Печка дует холодным, а двигатель закипает
 22 февраля 2023     newstroy     1 714     4
Лада Калина 1, двигатель 8 кл. 1,6л.
Температура ОЖ поднимается до красной линии. Закипает. Печка дует холодным. Нижний патрубок холодный. Если открыть крышку расширительного бачка, то поднимается уровень антифриза, потом падает и печка начинает греть, но потом температура опять уходит за 90 и печка снова холодная. Термостат новый. Помпа заменена. Крышка новая. Вентилятор тоже свежий включается.
  1. Гость Александр
    22 февраля 2023 22:29
    Возможно прошило прокладку гбц. Газы уходят в систему охлаждения и нарушается циркуляция ож. Отсюда и кипит, и печка дует холодом.
  2. Было похожее на Приоре, радиатор печки забился. ОЖ еле проходила через него. Промыл под давлением, там повыскакивал мусор, как сахар. Немного, видимо в одном месте где то заросло. А так тоже, двигатель грелся, печка еле еле, и термостат менял и на помпу грешил, крыльчатка типа проскальзывала на валу, менял, ГРМ заодно с ним на 126000км. Но оказался радиатор печки.
  3. Заезжаем передними колёсами на эстакаду и газуем выгоняем воздух(если дроссель тросиковый то проще, снять подогрев и дуть в расширительный пока не потечёт антифриз)
