Обороты двигателя подпрыгивают до отсечки в момент переключения 1 и 2 передачи
 21 июня 2023     kuzminjenya     468     1
Лада Калина 1 хэтчбэк, 8 клапанная, Е-газ, 2012 года, с кондиционером.
Есть проблема: с включенным кондиционером при активном разгоне при переключении передач прям при выжиме педали сцепления и перемещении рычага КПП обороты двигателя вместо того, чтобы начать снижаться, наоборот увеличиваются в отсечку, будто бы я дал газа в пол и потом сами снижаются. Если переключится быстро, то я прерываю увеличение до отсечки, но тем не менее двигатель завывает и пугает.
Происходит это на 1 и 2 передаче, не регулярно.
Читал, что дело в датчике положения педали сцепления, и чек бывало действительно выскакивал. Я датчик заменил и это помогло, но на 4 дня.
Что это может ещё быть?
  1. Роман Воробьёв
    Роман Воробьёв
    21 июня 2024 20:24
    в идеале было бы конечно прикладывать видео..
    Возможно вы не обращали внимание, но стрелка тахометра идет с запозданием. Сам часто в отсечку упирался раньше, пока не привык. Это первое что вспомнилось и в голову пришло.
    При включенном кондее при быстром разгоне он вообще должен отключаться около 4х т.об.
    Еще как вариант может быть, вроде где то я такое видел, что если разобрать педаль, то там типо можно датчик сдвинуть, раньше делали так, что бы чуть резче на педель отзывалась,. можно попробовать какой то диагностикой посмотреть положение педали при отпущенном состоянии.
