Не получается обучить ключ
 24 сентября 2023     razeronza     909     3
Лада Калина Люкс
ЭБУ ИТЭЛМА М73
Иммобилайзер: АПС-6.1
Были утеряны ключи прежними хозяевами. Стояла личинка без фишки иммобилайзера. Поменял замок зажигания. Замок с фишкой иммобилайзера и обучающим ключом в комплекте. Купил брелок с отпиранием/закрыванием дверей.
Пытался обучить, никак не получается.
Делал по инструкции:
  1. Взять обучающий ключ с красной меткой и вставить его в замок зажигания.
  2. Повернуть ключ до точки включения зажигания. Поскольку иммобилайзер не активен, то спустя шесть секунд на комбинации приборов должен включиться контрольный индикатор. Если этого не происходит — система находится в активном состоянии и дальнейшие шаги не выполняются.
  3. Отключить зажигание, при этом индикатор иммобилайзера перейдет в режим подачи частых вспышек. Режим мигания продолжается шесть секунд, которые выделены владельцу для установки в замок зажигания обычного ключа.
  4. Повернуть личинку замка до положения активизации. Корректность процедуры подтверждается тройным срабатыванием сигнального зуммера. Отсутствие звуковой индикации указывает на превышение интервала времени, выделенного на установку ключа, или на неисправность иммобилайзера. Нельзя исключать и вариант «обучения» штатного ключа работе с устройством от другого автомобиля.
  5. Выждать 5-6 секунд, зуммер должен подать еще два сигнала. Затем требуется отключить зажигание и вынуть ключ из замка.
  6. После этого у владельца есть в распоряжении шесть секунд, за которые необходимо включить зажигание ключом с красной меткой. В течение этого времени на комбинации приборов мигает индикаторный сигнал иммобилайзера.
  7. После включения зажигания должен троекратно сработать зуммер. Выждать несколько секунд до подачи второй серии звуковых сигналов (два отдельных гудка).
  8. Отключить зажигание, оставив ключ в замке. Через некоторое время будет послан одиночный сигнал зуммером, а сигнальная лампа на щитке приборов начнет мигать с увеличенной частотой. Между отключением цепей зажигания и переходом индикатора в режим ускоренного мигания проходит до 15 секунд. Интервал времени зависит от модели установленного на авто блока управления иммобилайзером.
  9. После этого в течение 10 секунд требуется кратковременно включить зажигание (на 3 секунды).
  10. Выключить зажигание. Должна трижды сработать аварийная сигнализация. Это является подтверждением успешного окончания программирования.
  11. Дождаться прекращения мигания индикатора на комбинации приборов. Затем следует вынуть красный ключ, программирование устройств завершено.
На 4 пункте у меня срабатывают 3 сигнала.
На 5 пункте, "машинка" перестает моргать и запись прерывается.
Подскажите, пожалуйста, что может такое быть?
    1. Чистить eeprom
    2. Ключ брелок с кнопками должен быть обязатешьно новым, подготовленный под обучение.
      1. EEPROM очистил через OPENBOX
      2. Брелок заказывал новый с OZON
        В итоге, не помогло, тоже самое происходит. 3 писка - мигание "машинки" останавливается
    1. UPDATE
      Просто очистка EEPROM  не помогла.
      Записал EEPROM (скачал с http://www.chipdiagnost.narod.ru/prog.cod2.html) через OPENBOX
      Итог: ключ записался, ЦЗ на брелке работает.
