Не работает топливный насос и стартер
 12 марта 2015     g.evgeny     6 324     1
При включении зажигания не работает топливный насос, а при повороте ключа зажигания в положение II не срабатывает стартер
  1. проверьте предохранители и реле
    проверьте состояние ЭБУ, возможно протекал антифриз и попал на блок управления
