На холостом ходу резко падают обороты, может заглохнуть
 01 августа 2018     Olegvoronin     5 440     7
Лада Калина 1 1.4 16 кл. Постоянно не троит. Работает ровно, обороты не плавают держатся в районе 900 об.м. В какой-то момент обороты резко падают до минимума, машина единожды потрясывается после чего обороты восстанавливаются. Если в данный момент есть нагрузка, например, кондиционер, машина глохнет. После чего нормально заводится и работает до очередного провала оборотов. Прошивку поменял, заменил свечи, устранил попадание масла в колодцы свечей. С чем может быть связано резкое снижение оборотов? Может ли эта проблема возникать от умирания вакуума?
  1. Скорее всего подозреваю что насос или регулятор давления
  2. В каком он должен быть состоянии и как его проверить?
    1. Попробуйте на заведённом моторе скинуть давление,и сразу поймете
  3. Диагностика никаких ошибок не выдает.
  4. Провод до датчика коленвала в каком состоянии?
  5. Регулятор холостого хода смотрели? ДМРВ может быть еще.
