Можно ли вместо 1.4-литрового двигателя установить 1.6-литровый?
 06 августа 2018     Сергей Федорченко     9 464     4
Здравствуйте! У меня Лада Калина с двигателем ВАЗ-11194 (1,4) с кондиционером. Подскажите, возможно ли заменить этот двигатель на 21114 или 21116 ?
Р.S. Так как я впервые здесь, где искать ответ на мой вопрос? Не разобрался пока с форумом.
  1. Поверьте, что намного легче вам будет установить турбонаддув. Это, я полагаю, немного снизит ресурс некоторых узлов вашего двигателя, но даст прирост в мощности лучше, чем замена движка на 1,6-литровый. Кроме того, такая процедура требует изменений в ПТС, СТС и тому подобное, а так же согласование с ГИБДД.
    Так что лучше и дешевле будет найти СТО-шку, которая занимается установкой турбин, они может и в движке детали заменят на те, которые смогут справиться с возросшей мощностью двигателя.
  2. На Lada Kalina завод устанавливал двигатели ВАЗ-11194 (89 л.с), ВАЗ-21114 (81 л.с) и ВАЗ-21126 (98 л.с). Заменить можно, только учтите, что вместе с двигателем придется менять прошивку ЭБУ и может быть трансмиссию.
    Примеры замены двигателя ВАЗ-11194 на ВАЗ-21126 есть в интернете.
    1. Гость Андрей
      Гость Андрей
      30 сентября 2019 18:50
      Подскажите пожалуйста, а есть ли какой нибудь документ , который разрешает (не запрещает) заменить 11194 на 21116?
    2. Гость Андрей
      Гость Андрей
      7 сентября 2022 10:18
      а такой вопрос образовался, коробка подойдет БОЛТОН или надо будет менять маховик и сцепление или подкидывать новую коробку?
