Здравствуйте, установил проводку обогрева лобового стекла Калина 2. Все по заводу, но есть проблема, не работает. Блок комфорта 21900-3840080-21. Решил прозвонить цепь, все в норме, но на контактах из блока комфорта есть постоянное напряжение (на реле (47/хр1/4) - 7 вольт, на кнопку(47/хр1/12) - 5 вольт). Напряжение не меняется при нажатии кнопки, что делать и в чем заключается проблема не могу понять.
