Не работают 1 и 3 цилиндры
 02 мая 2025     Yaroslav11     1 681     7
Приветствую всех. Калина 2008 год 8клоп.
Уже неделю мучаюсь ничего не получается. Отремонтировали мотор, во всех цилиндрах 12-13 очков компрессия, машина заводится и на холостых держит 300-500 оборотов, не работает 1 и 3 цилиндры и нагревается выпускной коллектор до красна. Все датчики поменяли, ЭБУ другое накидывали и ничего не помогает.
Что делать? Подскажите.
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_97356 https://t.me/ladaonline/13250
  1. Гость Сергей
    4 мая 2025 11:42
    Катушка накрылась, поменяй и все ок будет, еще клапана регулировать не забывай, сначала клапана отрегулировать ☝️
  2. Однозначно проблема зажигания. Смесь из 1 и 3 цилиндров горит уже в выпускном коллекторе.  Перепутаны провода 1 и 3
  3. Гость Дмитрий
    Гость Дмитрий
    3 мая 2025 09:09
    Поменяй ВВ провода 1 и 3 местами
  4. Метки сбиты, как вариант. Скиньте ремень, выставьте коленвал по метке, соберите всё заново.
  5. Гость Юрий
    Гость Юрий
    2 мая 2025 14:34
    Если вам предложат менять модуль зажигания, то это не поможет  проблема в моторе, очень возможно, распредвал не на месте, резиновый демпфер на нём может смещён внутри.
    1. Гость Александр
      3 мая 2025 11:54
      На данном двигателе не ставится резиновый демпфер, он ставится на 16 клопах. А вот модуль это намного правдоподобней
    2. Гость Юрий
      Гость Юрий
      3 мая 2025 13:07
      Упс. Точно, я привык к 16-кл.))
      А модуль проверить можно и без замены - поменять местами пары 1-3 и 2-4, если ошибка переедет на 2-4, то однозначно МЗ сдох.
