Ошибка P0141 - Неисправность нагревателя датчика кислорода 2
 27 января 2020     Migala77     6 946     5
Добрый день. Выскакивает на Калине ошибка Р0141 «Нагр. ДК за нейтр. цепь неисправна, ДК после нейтр: обрыв нагрев». Просьба указать номер датчика для замены и какой фирмы лучше купить?
  1. Код Р0141 Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен
    Код Р0141 заносится, если:
    - двигатель работает;
    - рассчитанная контроллером температура нейтрализатора выше порога;
    - рассчитанное контроллером сопротивление ДДК выше порога.
    Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.
    Описание проверок
    1. Проверяется надежность соединения датчика кислорода со жгутом проводов.
    Диагностическая информация
    Контроллер в процессе работы рассчитывает сопротивление чувствительного элемента ДДК, которое зависит от рабочей температуры датчика. Она в свою очередь определяется температурой его нагревателя и выпускных газов. В зависимости от режима работы двигателя, сопротивление датчика кислорода может изменяться в диапазоне 90...500 Ом.
    Если одновременно с кодом Р0141 фиксируется код Р0036, то устранение неисправности следует начинать с карты кода Р0036.
    Причиной возникновения кода Р0141 могут быть:
    - установка датчика кислорода другого типа;
    - ненадежный контакт в колодках жгута и датчика.
    После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.
    1. Спасибо за оперативный ответ. Какой фирмы лучше купить датчик на замену и просьба указать его номер.
    2. калина первая у вас?
      артикул 11180-3850010-00
