Ошибки датчика кислорода (P1141, P1135, P0141, P0135)
 26 мая 2020     дмитрий 12345     20 239     2
На Калине вылезли ошибки P1141, P1135, P0141, P0135 могут ли оба датчика выйти из строя одновременно или причина в чём то другом?
Предохранители все рабочие.
  1. Гость Алексей
    19 февраля 2025 13:47
     Большие обороты двигателя,
  2. Код Р0141
    Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен
    Код Р0141 заносится, если:
    - двигатель работает;
    - рассчитанная контроллером температура нейтрализатора выше порога;
    - рассчитанное контроллером сопротивление ДДК выше порога.
    Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.
    Описание проверок
    1. Проверяется надежность соединения датчика кислорода со жгутом проводов.
    Диагностическая информация
    Контроллер в процессе работы рассчитывает сопротивление чувствительного элемента ДДК, которое зависит от рабочей температуры датчика. Она в свою очередь определяется
    температурой его нагревателя и выпускных газов. В зависимости от режима работы двигателя, сопротивление датчика кислорода может изменяться в диапазоне 90...500 Ом.
    Если одновременно с кодом Р0141 фиксируется код Р0036, то устранение неисправности следует начинать с карты кода Р0036.
    Причиной возникновения кода Р0141 могут быть:
    - установка датчика кислорода другого типа;
    - ненадежный контакт в колодках жгута и датчика.
    Код Р0135
    Датчик кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен
    Код Р0135 заносится, если:
    - рассчитанное контроллером сопротивление УДК выше порога.
    Описание проверок
    Контроллер в процессе работы рассчитывает сопротивление чувствительного элемента УДК, которое зависит от рабочей температуры датчика. Она в свою очередь определяется
    Если одновременно с кодом Р0135 фиксируется код Р0030, то устранение неисправности следует начинать с карты кода Р0030.
    Причиной возникновения кода Р0135 могут быть:
