Здравствуйте! ПОМОГИТЕ! Лада Калина Спорт 2011 года, 1,6 литра. Суть проблемы, при движении на скорости и повороте руля налево, при этом нажимая сильнее на педаль газа происходит провал в оборотах. Машина не глохнет, стоит только выжать педаль сцепления и отпустить едет дальше без проблем. И так каждый раз происходит, как только поворачиваешь рулём налево. Прямо и направо провалов не происходит. Всю топливную систему поменял, электрику прозванивали, диагностика ошибок не выявлено, все реле поменял, датчик колена, датчик фаз поменял. Дроссель чистили. Даже топливный бак прочистил. Половину СТО объездил проблему так и не решили.
