Здравствуйте, недавно пришлось проехать по полю на Приоре, где растёт трава примерно метр высотой. Только выехав с поля, мгновенно отказал спидометр с ним и ЭУР, а так же загорелся чек и соответственно лампа неисправности ЭУРа. После сканирования выяснилось, что появились ошибки по 5 датчикам, а именно: ДМРВ, датчик скорости, датчик положения распредвала, первая лямбда, клапан продувки адсорбера. Ошибки эти все появились в один и тот же момент, логично предположить, что где-то повредились провода, но визуально абсолютно ничего не нашёл, все провода целы. Может кто-то подскажет, идут ли провода этих датчиков в одной косе или как-то они связаны между собой?
P. S. Провод нагревателя лямбды попал на выпускной коллектор и расплатился, проблему устранил, но ошибка нагреватель и замыкания на кузов так и не уходят
