Перестал работать сигнал непристегнутого ременя безопасности
 11 апреля 2016     Андрей Борисович     16 590     2
Добрый день! При не пристегнутом ремне безопасности отсутствует звуковой сигнал (значок на приборке горит), ничего не отключал. Раньше звуковой сигнал пропадал на некоторое время, потом появлялся! В чем может быть причина! Заранее спасибо!
  1. Гость Евгений
    Гость Евгений
    19 октября 2022 18:23
    подскажите пж , не работает на понели приборов датчик не пристегнут ремень , не пищит и не горит на приборке, как исправить ? может кто вазился с этим
  2. Зуммер непристегнутого ремня можно отключить вручную.
    Чтобы отключить зуммер сигнализатора (звук) непристегнутых ремней безопасности на бессрочную блокировку нужно:
    1. Включить зажигание
    2. Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега,
    3. Дважды, с промежутком не более 5 секунд втыкаешь и вытыкаешь ремень.
    Чтобы включить обратно сигнализатор (звук) нужно проделать то же самое, но трижды.
    Чтобы отключить зуммер сигнализатора (звук) непристегнутых ремней безопасности на однократную блокировку нужно:
    3. Дважды в течение не более 10 секунд пристегнуть и отстегнуть РБ водителя
    Если не поможет, возможно неисправен сам зуммер.
