Не приходит питание на реле бензонасоса
 23 декабря 2020     Андрей Колясев     5 056     1
Приора 2007 года, все было нормально, поставил машину, с утра вышел, не заводится. Оказалось не работает бензонасос. Проверил его целостность и работоспособность, все в норме. Поменял предохранители и реле бензонасоса, пару раз завелась и опять встала, после чего реле перестало щёлкать. Само реле исправно, не приходит питание на него.
Подскажите можно ли решить проблему самостоятельно и как это сделать ??? И в чем собственно говоря она заключается?
