Перегорает предохранитель реле главной цепи и стартер крутит на затухание
 01 января 2021     Олег К     5 116     3
Сгорел предохранитель реле главной цепи и блокировки стартера на Приоре. После его замены при повороте ключа стартер начал крутить на затухание и моргать приборка (не завелась). Поменял аккумулятор проехал 1км - заглохла. Опять перегорел тот же предохранитель и при попытке завести происходит тоже самое. Помогите пожалуйста решить проблему.
  1. это F1 (15 А) – предохранитель цепи главного реле и блокировки стартера?
    1. Замыкание в цепи где то, проверьте проводку в моторном отсеке. Проводку лямды, форсунок и катушек зажигания.
