Всем привет. Перестала гореть на Приоре лампа зарядки аккумулятора при включении зажигая. Подскажите, что может быть?
Что значит - зажав переключатель?
Т.е. кнопку сброса суточного пробега на приборке.
Была такая проблема перел все , поставил новый генератор , выдает 14.0 а лампа не горит не как, сбрасывал ошибки , промывал контакты,
решение проблемы : снимаете фишку с генератора заводите машину и на заведеной машине ставите эту фишку на место , мне помогло.
