Всем привет. Нужна помощь. Прогреваю Приору, но при езде значимо падает температура двигателя. В чем может быть проблема. И плохо работает печка. Эти два симптома могут быть связаны?
Термостат заклинил в открытом положении, если быть точнее термоэлемент в крышке термостата, надеюсь правильно выразился
На 99.9 % что это термостат сломался в открытом положении
Зависание термостата проверяется легко - нужно пощупать радиатор охлаждения или подводящий шланг, когда мотор ещё не полностью прогрелся (градусов 70-80) - если он ощутимо тёплый, то да, термостат завис в открытом положении и ОЖ постоянно циркулирует по большому кругу, и печка плохо греет из-за этого же, так как всё тепло уходит в основной радиатор. Заменить достаточно термовставку (крышку)
