Схватывает, но не запускается
 02 января 2022     Wayens     921     4
Здравствуйте. Такое дело, вечером поставил Приору, все норм. На следующий день не запускается. Крутит хорошо, схватывает, но не запускается. Искра есть, свечи новые, метки на месте, насос качает. Предохранители тоже в норме. Иммо отключен. Уже даже не знаю что еще может быть
  1. Вытащите разъем одной из форсунок и проверьте вольтметром на импульсы при запуске, скорее всего не будет, от этого и отталкиваться. Скорее всего, проблема в ЭБУ.
  2. Радик Садртдинов
    Радик Садртдинов
    3 января 2022 06:00
    Блокировка двигателя от сигнализации возможно во всем виновата.
    Была такая проблема. Как только сигналку отрубили от бензонасоса, все идеально стало.
