На холостом ходу обороты падают и машина глохнет
 18 января 2022     Максим Морозов     5 130     9
Lada Priora. Машинка на ХХ обороты 900, но бывает такой момент, что обороты падают до 400 и на газ вообще ни как не реагирует. Через секунды 4 глохнет, потом завожу, все нормально. Не часто такая фигня, но за сегодня раза 4 было. Не подскажите, что может быть?
  1. Гость Александр
    19 января 2022 19:11
    Нужно проверить питание на бензонасос, возможно чтото отходит, скорее всего предохранитель.
  2. Гость Иван
    Гость Иван
    19 января 2022 16:52
    У меня была похожая ситуация, машина заволилась и через несколько секунд глохла, на газ не реагировал, сгорела ЭБУ.
  3. Можно еще проверить датчик холостого хода, на калине была такая же проблема, двигатель не держал холостые обороты и постоянно глох, если не подгазовывать. Подумали на топливный фильтр, поменяли - не помогло. Почистили дроссельную заслонку - не помогло. В итоге прозвонили этот датчик и действительно оказалось, что он вышел из строя. Стоит не дорого, но расположен в довольно труднодоступном месте
    1. Максим Морозов
      Максим Морозов
      18 января 2022 15:39
      Глохнет не постоянно, за сутки было раза 4, и именно на холостых, датчик хх новый стоит, возможно плохой попался?
    2. Вряд ли. Не сразу увидел, что на газ не реагирует. Значит, точно не этот датчик, тем более раз новый стоит
  4. Гость Евгений
    Гость Евгений
    18 января 2022 11:54
    Перед запуском ДВС нужно подождать пару секунд пока топливный насос накачает давление в систему.
    1. Максим Морозов
      Максим Морозов
      18 января 2022 15:38
      Евгений, причём тут подкачка, если при работающем моторе, снижаються обороты до 500-400. И на газ не реагирует
  5. На логане такое раз в три года начиналось. Решалось чисткой регулятора холостого хода.
  6. Думаю что проблема может быть с подачей топлива.....
