Пропуски в 4 цилиндре на холодную зимой
 25 марта 2022     Григорий Петров_2     1 839     1
Всем здравствуйте. Приора 2011 год 1.6 Е-газ. Пропуски зажигания в 4 цилиндре на холодном двигателе, когда на улице 0 градусов и ниже. Когда немного прогреется, заглушил-завел троения нет. Летом проблем нет.
Ставил новые свечи, катушки менял местами, заменил датчик фаз - проблема осталась, именно 4 цилиндр. Компрессия в норме около 14.0 везде. По поводу подсоса воздуха, проверял затыкая патрубок воздушного фильтра - машина глохнет. Во всей ситуации есть одно но.. когда заводишь на холодную и отключаешь ДМРВ, троения нет. Несколько минут погреется, подключаешь датчик и все ОК. Утрами чаще всего так и делал, но проблему надо решать. В сильные морозы подключал подогрев 220В - никаких проблем нет.
Что может быть с чего начать, куда копать? Подсос воздуха через прокладки коллектора, просели пружинки клапанов?
PS: 25 тыс.км назад менял клапана и поршневую безвтык, после загиба клапанов... проблема появилась примерно посреди зимы после ремонта
  1. Прокладки на ресивере скорее всего
