Горит Check Engine и индикатор давления масла
 14 апреля 2022     Ѣеԉыȗ ҜӪϯ     832     1
Здравствуйте. На Приоре при запуске моргают 5 раз вместе чек и давление масла, потом загораются.
  1. Поменял датчик давления.
  2. Давление в двигателе тоже есть (мерил механический).
  3. Масло заменено.
Выкидывает ошибку P0300, P0301. Пропуски в 1 цилиндре.
Но волнует больше давление масла.  В чем может причина?
  1. Может провод замыкает на "массу"- проверьте...
