После обрыва ремня ГРМ пропала тяга
 19 апреля 2022     Alecsej     1 142     1
Лада Приора. Пропала динамика, едет только после 3,5 тыс об/мин. Всё произошло после того, как оборвало ремень ГРМ. Клапана не гнёт, метки уже не раз перепроверили и всё бесполезно. Что могло случиться?
  1. Клапана не гнет у приоры с двигателем 21114. Если меняли не при Вас, нужно мерить компрессию, могли накосячить с метками, потом выставить ровно, если сейчас метки стоят действительно ровно. Если компрессия в номе, могли ролик вниз натянуть, сместив на 1 зуб по меткам будет ровно, но валы смещены, (сверить с меткой на маховике). Проверить крепление датчиков коленвала и детонации, мог ослабнуть. Ну и проверить не смещена ли метка на масляном насосе возле коленвала внизу. На приоре при смещении на 3 зуба гнет клапана.
