Плавают обороты на холостом ходу, в чем причина?
 29 мая 2022     Петя Петров     994     4
Всех приветствую. Лада Приора, на холостом ходу плавают обороты до ~1300.
В чем моет быть проблема?
ДМРВ проверили в норме.
  1. Игорь_9
    Игорь_9
    29 мая 2022 14:55
    На подсос проверить надо.
  2. Проверьте все вакуумные трубки на двигателе и к усилителю тормозов. Если есть трещины на трубах, скорее всего причина в них!
    1. У меня на XRAY такая проблема была и обороты плавали на холостых. Как оказалось шланг ВУТ-а был весь в трещинах (в районе штуцера впускного коллектора). Временно замотал этот участок изолентой пока (по гарантии в оф. сервисе) не поменяли шланг вместе с клапаном. После замены всё стало как надо.
  3. Добрый день.
    РХХ проверяли?
