Доброго времени суток! С наступлением жары столкнулся с такой проблемой на Лада Приора. Стрелка на приборной панели начала подниматься выше 90 градусов и держится в районе 110-115. При включении кондиционера стрелка падает до 95!
Подключал диагностику по температуре все нормально, ДТОЖ работает исправно. Полез к датчику на приборную и понял, что он ничем не подключен, то есть должна быть фишка по типу мама мама, но отсутствует полностью, даже намеков нет на проводку. При этом 1.5 года приборка работала исправно. Может кто сталкивался с таким? Куда его возможно ещё подключить?
