Уровень топлива меняется после запуска двигателя
 14 сентября 2022     shubin1301     2 147     3
При включении зажигания, датчик уровня топлива на Лада Приора показывает одно положение. Когда заведешь двигатель, стрелка смещается в низ на четверть. Датчик в баке поменял, проблема осталась. Где копать, может кто сталкивался с данной проблемой?
  1. Видимо это традиция)))) Веста 2017 1.8 робот ,люкс.Изрпсходовано 33 литра от полного бака.
  2. Скорее в приборке .На пятидверке нива с самой покупки неправильные показания (куплена новой ) ,датчик меняли ,проводку смотрели даже диллер развел руками и отказал в гарантии🤣🤣🤣.Заедьте на любую разборку ваза и попросите приборку подкиньте вместо своей и посмотрите.
    1. Гость Владимир
      Гость Владимир
      14 сентября 2022 11:46
      Прдтвержжаю, Шевроле Нива, Нива Тревел такая же проблема с с 2012 года, и им пох, что они такое лепят22
