Генератор не заряжает
 04 октября 2022     aibolzhubaikhanov1     1 916     7
Здравствуйте уважаемые автолюбители. У меня Лада Приора 2, 2014 года (хэтчбек) комплектация люксовая. Купил машину летом, ничего не подозревал при осмотре все работало никаких проблем не было. После чего, как только осенью похолодало, утром выхожу и завожу машину, а там генератор не работает, то есть показывал 12v. Через несколько минут, как только машина прогрелось (температура двигателя дошло до 70 градусов) на секунду промигнула контрольная лампа аккумулятора, и генератор заработал, показывал 13,6v. Вот так и началось все. Что я только не делал.
1. Поменял генератор новый поставил. При этом когда машина прогрелась показывал 14,3V. А на холодную также не работал, бывали случаи с 12.0V до 8,8V опустилась.
2. Поменял аккумулятор. Потом сдох.
3. Поменял и натянул ремень. Ничего не изменилось.
4. Поменял массу. Ни хрена.
Думал это ЭБУ на холодную тупит, вечером домой завёз. Но нет.
Думал это панель приборов щиток не даёт команду, снял завожу также не работает.
Сижу думаю, а причём тут температура двигателя. Машину прогрел, на морозе ехал, как только температура двигателя с 90 до 70 опустилась, с 14,3V сначала на 13,5V потом периодично до 11,0. Когда стало 10,0V ЭУР отключился. Пришлось остановится и заново прогревать.
Не одному Электрику показал машину, никто не нашёл проблему, один сказал что это из за генератора и все. Как из за генератора ведь оно работает. Если у кого то была такая проблема, подскажите что делать?
  1. Ерболат 1974
    Ерболат 1974
    14 апреля 2024 16:21
    Кто подскажет,  как и где устранить эту поломку!!!!
  2. Ерболат 1974
    Ерболат 1974
    14 апреля 2024 16:20
    У меня такая проблема! Три раза поменял щётки генератора и диодный мост и все три раза генератор згорел! Не могу найти причину этого вопроса!!!!
  3. Гость Дмитрий
    Гость Дмитрий
    1 марта 2023 16:50
    Здравствуйте. Приора12г.в.прыгает напряэение. Раз завндешь показывает 14,3 второй раз заведешь показывает12, 3 . Какя причина? Подскажите пж. С уважением Дмитрий..
  4. Гость Сергей
    6 октября 2022 19:58
    Машине 8 лет, скорее всего окислились контакты , как правило провода,которые идут на массу.
    Купите провод 8-15 квадратов 1-1.5 метра (мноожильный ) и 2 наконечника к ним. Подключите один конец к болту крепления генератора к двигателю, а второй к минусовой клеме аккумулятора, после этого,я думаю зарядка восстановится.
  5. Смотри комбинацию приборов. Возбуждение генератора идет через панель приборов. Скорее всего пробит диод или дорожка перегорела.
    1. Это как может возбуждение гены идти через панель? Двигатель крутит, генератор возбуждает, если исправен. А здесь генератор похоже исправен, и выдает наверняка нормально на аккум.
  6. А реально то мерил мультиметром на клемах аккума, когда напруга падает? Или ты смотришь показания приборки?
