Двигатель троит после первого запуска, перезапустишь - не троит
 26 декабря 2017     Александр9393     17 935     8
Подскажите в чём могут быть причины. Утром, когда заводишь двигатель троит. Перезапускаешь двигатель, все нормально работает. Лада приора 16-ти клапанной.
  1. Гость Тимур
    Гость Тимур
    23 марта 2019 22:38
    Добрый вечер, пожалуйста у кого было такое, 16 кл двигатель приора 2009 год, троит, потом идеально работает, потом опять троит и снова нормально, проверял свечи модуль , форсунки , именно 1 цилиндр, что еще может быть
  2. Гость Андрей
    Гость Андрей
    24 июня 2018 15:50
    Форсунка одна неисправна.
  3. Александр9393
    Александр9393
    28 декабря 2017 19:31
    Менял свечи, все равно троит
  4. Гость Антоха
    Гость Антоха
    28 декабря 2017 07:51
    Была калина у меня с таким же движком, при минус 18 и ниже возникала такая проблема, не всегда, но периодически, свечи попробуй поменять для начала!
  5. Александр
    Александр
    26 декабря 2017 17:47
    Если такая проблема только на холодную при запуске, то одна из причин может быть на подходе клапан. Была ситуация-утром при запуске через минуту другую начинала машина троить и моргать чек. Перезапуск двигателя и все нормально работает и чек не горит. Ошибка была 0302-пропуски зажигания во 2 цилиндре. На горячую проблем не было. Замена клапана во 2 цилиндре решила проблему. В Вашем случаи надо прочесть ошибку, даже если чек не горит, но моргал то ошибка в памяти ЭБУ висит. Лучше купить елмку на алике за 200 р и самому читать ошибки, все равно пригодится на будущее
    1. Гость Рустем
      Гость Рустем
      29 сентября 2021 19:45
      Подскажи какую программу скачать для ноутбука?? В интернете искал ничего толкого нету
  6. Причины могут быть разные. Думаю необходимо подключать диагностический прибор и смотреть ошибки неисправности.
