Троит двигатель после мойки моторного отсека
 03 января 2023     Bigsteeen     925     3
Доброго времени суток. Лада Приора.
Помыл двигатель, просушил. Сначала было, когда на газ нажимал обороты не поднимались более 2000, затем отошло и нормально. Потом затроил двигатель, заморгал чек. Посмотрел ошибку, пропуски воспламенения в 4 цилиндре. Катушки все исправные (менял, переставлял, другие ставил), свечи новые, вчера купил, форсунки исправные. Компрессия есть. Так как свечи новые в 1,2,3 цилиндре образовался нагар, а в 4 цилиндре свеча выглядит как новая. Ошибки скидывал ничего не изменилось.
Подскажите, в чем может быть проблема?
  1. Если искры на 4ом нет то скорее всего от замыкания сгорел эбу. Можно в ремонт.
  2. Возможен подсос воздуха...откуда известно что форсунки исправные - особенно в 4 цилиндре?
  3. Гость Сергей
    3 января 2023 12:31
    Остается не много вариантов.
    1.снять бобину с 4 го цилиндра, воткнуть в нее старую свечу , подсоеденить кабель и прокрутить двигатель и посмотреть идет искра или нет (резьба свечи в это время должна косатя массы).
    Если нет искры, то отсоеденить разъем жгута катушек и продуть его с двух сторон или промыть спиртом, при отрицательном результате снять клему аккомулятора на 10-15 минут(иногда помогает), если и этотвариант не поможет, то прозвонить провод от катушки до контроллера,если провод в порядке , то поменять транзистор в контроллере.
