Не заводится в мороз, крутит стартер, но не схватывает
 11 января 2023     Евгений 165     990     3
Добрый вечер. Лада Приора.
Отказывается заводится в мороз -25..-29С. Когда последний раз так произошло, то я поменял свечи и она кое как завелась. В этот раз все немного сложней. Стартер крутит, насос отрабатывает, по началу схватывала и даже как будто бы заводилась. Так я её немного помучал, на что она перестала схватывать и вылез чек. Потом чек погас, но схватывать она все равно не начала от слова совсем. Просто в сухую крутит стартером. Аккумулятор заряжен.
  1. Гость Юрий
    Гость Юрий
    12 января 2023 15:08
    Раз чек горел, коды ошибок нужны, это сильно упростит диагностику
  2. Игорь Егоров
    Игорь Егоров
    11 января 2023 20:00
    По ходу свечи залил. Жмешь на газ до упора, после заводишь, начнёт схватывать чуть опускаешь газ.
    Если не помогает - откручиваешь свечи, несколько раз при выжатом газе прокручиваешь стартер. Свечи на место и заводишь без газа.
    Если ничего не помогает то надо в сервис - смотреть что не так - может форсунки не так работают, может электроника глючит или дроссель надо чистить.
    1. Евгений 165
      Евгений 165
      12 января 2023 12:05
      Дроссель чистил недавно. Заводил с педалью газа по мере схватывания отпуская, она начала заводится еле еле(на 2-3цилиндрах) через 2 секунды заглохла. Следующая попытка и вылазит чек и перестала схватывать. Потом чек погас но схватывать не начала
