Мигает значок иммобилайзера, слышен какой-то стук
 30 января 2023     Driver0117     1 117     1
Лада Приора. Перестал работать центральный замок, ни с ПДУ, ни из салона с помощью нажатия кнопки. Дверь открыл вручную с ключа. На панели приборов, моргает значок иммобилайзера, раз в секунду. При включении зажигания значок перестает моргать, дисплей включается примерно на секунду и выключается. Через три секунды после включения зажигания, слышен какой-то стук, на сколько я понял это не бензонасос, поэтому, думаю, что он тоже на работает, как и стартер. Также, с включенным зажиганием не работают: стеклоподъемники, печь, кнопка открытия багажника из салона, дворники. Более не проверял. Двигатель не заводится.
Что делал?
• Снимал и снова включал клемму аккумулятора
• Проверял предохранитель F20, не перегорел
• Проверял предохранитель F31, не перегорел
