Приора при отпускание педали газа, резко тормозит
 03 мая 2023     droncr     1 779     4
Добрый день, Лада Приора 2012 год, хэтчбек.
Брал ее 4 года назад, через пару лет появилась такая штука: включаешь первую, начинаешь ехать, если сразу не переключаешь на вторую, машина воет очень сильно, 3 тысячи оборотов как будто 6 тысяч по слуху, когда переключаешься на доли секунды резко начинает тормозить движком, обороты падают до холостых, получается кивок, пинок.
На всех скоростях машина себя чувствует нормально, только на холостых. Вторая тоже, где-то до 2 тысяч набираю и тоже переключаюсь, потому что звук такой, что как будто движок выпрыгнет. Когда уже разгонишься и машина более менее разогналась, это с 3 на 4 скорость более менее маленький пинок.
Езжу так уже долго, машина нормально заводится, нормальные обороты и т.д. Едешь и машина идет, как бы в натяг, ей прям сложно, как будто тащишь грузовик. Где-то видел похожие темы, но толком вывода нет.
Очень важный момент: ездил так долго, потом поменял ремень ГРМ и машина тихо начала работать, как никогда. Я начал ехать и машина вообще как другая. Например, на 1 скорости разогнался до 4 тыс, и у машины есть инерция т.е. нет сразу тормоза, она едет спокойно, машина ожила. Я поездил так неделю и опять так же.
Я к тому мастеру говорю, что ты делал, он говорит только поменял. Сначала грешил на демпферный шкив, но он снял его и он вроде как нормальный.
Хочу уточнить, до кап.ремонта и после все так же было.
То есть при переключении машина как бы по инерции обычно едет, а у меня как бы тащит за собой что то, при переключении прям пинки из-за того, что движком начинает резко тормозить. Педаль отпустил, она резко тормозит, чуть нажал она резко едет, как бы нету плавности.
  1. Веставод 2022
    Веставод 2022
    3 мая 2023 23:40
    Тормоза не горячие? Накат хороший? Если вывесить колёса, все 4 свободно вращаются?
    Надо выяснить с чем проблема:
    1. Ходовка
    2. Коробка-сцепление
    3. Двигатель
    Возможно ролик натяжной или помпа кончились - подшипники тормозят и шумят.
    А на холостом всё отлично? Не гудит как при разгоне?
  2. Я понимаю куда ведете, тормоза в порядке, на нейтрале машина катится норм, именно торможение двигателем, все что выше полторы тысячи при сбросе педали газа идет резкое томрожение движком как вкопанная и на 1000 примерно она работает ровно, помпа была заменена, ролик возможно но так тормозить как будто рассинхрон коробка движок, но это не коробка у меня по ней нет нареканий, тем более после замены ремня я неделю ездил норм, что там он пошевелить мог я незнаю, грешил на демферный шкив, типо провернуло на пару зубьев, но опять таки я так пару лет езжу не может же он не выйти полностью из строя, тоже вопрос
    1. Гость Без имени
      Гость Без имени
      28 ноября 2024 19:52
      Диагностика это само собой.. но дело в том что в некоторых случаях диагностика ничего не показывает. Неделю езжу с какой то неисправностью которая возникает в какой-то момент и пропадает.. сегодня больше получаса с электриком (с подключенным к машине планшетом) катались)) он понять не могу чего я до машины даэбанся говорит что всё чётко работает)))). Его высадил и поехал работать (в такси) и вуаля.. в первые секунды после запуска двигатель глохнет если не дать чуть поработать на холостых ( или если не давить тапку в пол и не регулировать обороты с помощью сцепления) а после самоторможение из за некорректной работы двигателя.
