Если обороты выше 2000, двигатель перегревается и падает напряжение бортовой сети
 15 мая 2023     Egorik     510     5
Всех приветствую. Лада Приора.
Заметил особенность, когда кручу двигатель выше 2 тыс. оборотов, то машина начинает греться до 110 градусов и напряжение начинает падать. Понимаю, что эти две проблемы могут между собой не связаны, но может кто-то знает решение хотя-бы одной из них?
  1. Чем жарче под капотом, тем меньшее напряжение будет выдавать генератор. Так работает терморегуляция на регуляторе напряжения.
    Ищите причину перегрева двигателя.
  2. По нагреву нужно проверить работу помпы. А по падению напряжения: на сколько оно падает?
    1. Помпа новая, при запуске на прогретой 13.3 с ближним до 12.6
    2. Рудольф Попелюк
      Рудольф Попелюк
      15 мая 2023 15:35
      Новая не значит что рабочая. Напряжение может падать из-за включения вентилятора охлаждения.
    3. Вообще 13.3 это мало. Должно быть 14 - 14.2 В. Смотрите регулятор напряжения в генераторе, да и сам генератор.
