Не заводится, горит индикатор неисправность трансмиссии
 06 апреля 2018     Андрей Тимирязев     10 129     27
При включении зажигания загорается желтая шестеренка с восклицательным знаком (неисправность трансмиссии), при этом не мигает тормоз (педальная регулировка) и не отображает, какая скорость на панели приборов горит! Машина не заводится, стартер не крутит! Что делать? До дилера тащить очень далеко.
Пробег 83000 тыс.км.
Выдает ошибки
  • Р0949 — не законченное обучение акпп
  • Р0820 — неисправность датчика положения X-Y рычага передач
  • Р0504 — расхождение сигналов датчика тормоза А и В
  1. Ребят, как решили проблему? тоже самое все
  2. Гость Юрик
    Гость Юрик
    15 января 2021 18:04
    Если кому интересно, то машину завести в данном случае не сложно. Вытаскивает реле стартера и замыкает силовые контакты, дальше ключ на старт и никаких проблем, но коробка все равно не реагирует. Такой вариант подходит, если машину надо в мороз тянуть на буксире с данной ошибкой, тогда и в салоне тепло и тормоз нормально работает.
    1. Михаил Кан
      Михаил Кан
      24 февраля 2021 18:59
      Помоги, что конкретно делал ?
      Такая же ерунда сейчас
  3. Сел аккумулятор вольтаж упад до 10 вольт, пытался завести не получилось загорелась ⚙️, не отображает на табле какая стоит передача и не моргает значок педали. Что делать выручайте
    1. Зарядил АКБ все так же нет ни каких признаков, каким советом можете помочь
    2. 13,5вольт
      Поставил другой АКБ но все так же ничего не меняется.
    3. При включение зажигание горит Педаль и нейтральная скорость моргает затем пропадает
    4. Мико из Казахстана
      Мико из Казахстана
      12 января 2021 05:48
      Да я решил проблему робот убрал установили механику 120 000тенге ушло вместо работай
    5. Гость Артём
      Гость Артём
      17 ноября 2024 13:48
      Такая же ситуация, чем вылечили?
  4. Гость Юрик
    Гость Юрик
    15 января 2021 17:59
    Ситуация была примерно та-же, (после просадки аккумулятора) на табло ошибка трансмиссии и чек, машина на поворот ключа в замке зажигания не реагирует. ( Веста св крос ноябрь 2018 1,8 робот.) До дилера 400 км,машина на гарантии эвакуатор 22т.р,вообще решил разбираться сам. Взял обд2 у товарища и решил сам переобучить. 2 вечера убил в бесплотных попытках переобучить через смартфон, результата ноль. На 3-й день перетащил ноутбук и решил попробовать с него переобучить, 1-й блин комом. Решил добраться до актуатора, снял корпус возд фильтра и воздушный ресивер, скинул фишки, снял 1 сервопривод с актуатора, проблем не выявил, вернул обратно сервопривод и фишки, решил снова попробовать переобучить, снова фиаско, но процесс сдвинулся, на 3-й раз переобучение удалось, ошибка снялась после второго этапа переобучения ( всего их 3), машина завелась, выполнил 3-й этап, подождал 5 минут и обоссался от счастья, машина жива!!! Ссылка на статью, об адаптации (https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/4348-kak-sdelat-adaptaciju-amt-robota-lada-svoimi-rukami.html) Повторюсь, в моем случае адаптация прошла только с ноутбука, и то с третьей попытки.
    1. Гость Юрик
      Гость Юрик
      15 января 2021 18:07
      Подходят не все обд в моем случае был такой Обд2 ви-фи, к сожалению фото не могу добавить.
  5. Мура Ирсалиев
    Мура Ирсалиев
    27 октября 2020 19:28
    Кто нибудь решил проблему ?
  6. гергаулов хетаг
    гергаулов хетаг
    25 марта 2019 09:45
    все также как на фото
  7. гергаулов хетаг
    гергаулов хетаг
    25 марта 2019 09:36
    к сожалению не помогло, коробка вообще не реагирует, табло не показывает текущую скорость рансмиссии, что делать дальше подскажите, можно ли ее в таком состоянии брать на буксир?
  8. гергаулов хетаг
    гергаулов хетаг
    24 марта 2019 20:35
    сегодня с утра хотел выехать тоже самое началось пробег всего 37 к
    подскажите что делать? значек тормаза не показавается текущая трансм тожеорит шестерня
    1. начните с проверки аккумулятора
    2. гергаулов хетег
      гергаулов хетег
      25 марта 2019 09:55
      спасайте лада
  9. LadaOnline,
    Та же фигня но ошибка P0056
  10. Чем закончилось? А то у меня такая же фигня началась.
  11. Проверяли, аккумулятор заряжен?
