После замены датчика скорости стрелка спидометра не поднимается выше 20 км/ч
 22 июня 2023     bonder2802     774     1
Лада Приора.
Перестал работать спидометр. Проверил тестом приборы, работает! Полез менять датчик, стоял с маркировкой 3843010. Снял его, на нем пятно налипшей стружки. Короче бросил его в багажник, съездил купил с маркировкой 3843010-04. Продавец сказал без разницы! Поставил, он еще очень туго влезал, спидометр заработал, но очень все печально. При скорости 100 км/ч примерно показывает 20 км/ч !!! Хорошо, еду покупаю с такой же, как у меня маркировкой без последних двух цифр, ставлю, тоже туго входит! И что вы думаете....хер! Таже фигня. Подскажите, почему стрелка не поднимается выше 20 км\ч?
  1. Нужен полный артикул датчика, который у вас стоял, потому что "3843010" - это только середина.
    Вот какие есть датчики:
    11180384301002
    21090384301082
    21110384301000
    21110384301082
    21120384301082
    21230384301020
    21700384301002
    11180384304002
    21700384304002
    21700384304004
