Одна свеча зажигания быстро выходит из строя
 08 августа 2018     serep_s     6 022     13
Всем доброго времени суток! Постоянно сгорает свеча в 4-ом цилиндре? Расход топлива увеличился, не тянет.
Модуль поменял, форсунки почистил, все равно свеча сгорает. У кого-нибудь была такая проблема?
Приора 2012 года.
  1. serep_s,
    возможно плохой контакт 4-й форсунки в фишке.
    двигатель какой? проверьте зазор в клапанах.
    еще может быть разбиты направляющие выпускных клапанов и сами клапана.
  2. LadaOnline,
    Не помогло
    компрессию тоже проверяли, в норме
  3. LadaOnline,
    ВВ провода не менял, поменял только катушку в 4-ом цилиндре, фильтры все поменяны, результатов нет
  4. serep_s,
    типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
    а ВВ-провода меняли?
    1. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы Причина этого нароста — сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный
    2. Гость Павел
      Гость Павел
      21 февраля 2021 18:05
      А что можете сказать о 5 и 6
    3. Гость Павел
      Гость Павел
      21 февраля 2021 18:07
      А что можете сказать о 5 и 6 свиче пробиват тоже одну и тоже
    4. 53 REG Игорь
      53 REG Игорь
      22 февраля 2021 09:16
      В какое место пробивает? Вообще искра ищет лёгкий путь, например, из-за повышенного давления в камере сгорания. В этом случае надо сделать промывку топливной системы, чтоб очистить камеру ну и разобраться почему в этом цилиндре плохо сгорает топливо.
    5. Гость Влад
      Гость Влад
      12 апреля 2026 20:45
      Вот моя на 1 похожа
      и главное у меня второй раз выходит из строя именно на 4 цилиндре свеча
      я недавно капиталил гбц и гбц повело так как был скорее всего перегрев на 4 цилиндре и первый раз когда вытаскивал свечу с 4 цилиндра она вообще к броне проводу прилипла  и вместе с ним оторвал и пришлось бронепровода менять!
