Добрый вечер. Лада Приора 11год выпуска 16 клапанная. Ситуация не простая.
Месяц назад начала загорается лампочка давления двигателя при 100 градусах антифриза (помаргивать) температура спадала и все в порядке не загорелась и не мигала. Заехал в сервис, посоветовали поменять масло и фильтр. Сменил, не помогло. Далее лампочка начала загораться на 95 градусах, отогнал в сервис. Сменили насос, не помогло. Гидрокомпенсаторы выборочно сменили 5 штук или 6, те которые вообще были убиты (со слов мастера), не помогло. Мастер сказал, что это скорей всего головка блока и распредвалы. Именно этот мастер снимал поддон 3 раза из-за насоса. Купил он, не рабочий оказался и там еще что-то менял. Поехал в другой сервис, там договорились о смене головки. Купил в авто сказке в сборе 40к. Далее проездил около недели компенсатор какой-то один тарахтел, потом заработал, как бы проблема решилась, но дня 3 назад (месяц прошел как поставили голову) лампочка снова начала моргать на 100 градусах и теперь уже и на 90.
Поменял все гидрики, распредвалы, головку, насос, фильтра. Не знаю на, что думать. Ехать к мотористу это опять все сначала. Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией, может подскажите?
