Тускло горит подсветка на блоке ЭРА-ГЛОНАСС
 21 декабря 2020     Rasul001     6 333     8
Друзья столкнулся с проблемой освещения салона на Весте, дело в том, что при открытии двери или же при принудительном включении подсветки на блоке Эра глонасс Свет горит очень тускло, и на спидометре горит индикатор подушки безопасности, снимал блок глонасс проверял на окисления или влагу, все сухо, под антенной нет конденсата, самодиагностики блок глонасс проходит нормально, снимал предохранитель плафона, через раз свет горит на всю мощь но, но пару секунд и тухнет. Если кто нибудь знает как решить проблему поделитесь пожалуйста.
  1. Ещё хотел уточнить при открытии двери тускло загорается индикатор ремня безопасности на блоке глонасс и тухнет, может ли это означать что где то концевики дверей и индикация ремня массируют? Кто может дать полный расклад по проводам подключённым к блоку глонасс?
    1. Гость Алексей
      13 января 2021 19:21
      Добрый вечер, с 6 января голову сломал над этой проблемой, началось с того, что внезапно загорелся индикатор подушки и перестали гореть тестовые индикаторы на плафоне освещения, также при включении зажигания стали слышны щелчки в дверях на замки (проверил сидя в салоне заблокировать открывание, при включении зажигания происходило разблокирование дверей) и перестали гореть и сигналить индикаторы пристегнутого ремня. Замена плафона проблему не решила, предохранители все целые. Записался на диагностику к ОД, диагностика показала отсутствие питания на блок управления подушками безопасности, который находится под средней консолью между передними сиденьями, сняв консоль спецы добрались к блоку, отсоединив штекеры и проверив питание оказалось, что плюс приходит, а минус - нет. Причина банальная, под ручником массовый провод отпал от клеймы(видимо пережали обжим), итог: замена клеймника и все работает. Так что смотрите, может там проблема, надеюсь поможет.
    2. Причину я так и не нашёл, но взял плюс и подсоединил к светодиоду освещения на плате, теперь с освещением салона при прямом включении и при открывании дверей все нормально, но подушка безопасности на табло спидометра так и не погасла. Но главное освещение есть, вам спасибо
    3. Гость Максим
      Гость Максим
      18 февраля 2025 16:04
      Здравствуйте! Есть решение проблемы? У меня почти то-же самое, но при нажатии кнопки постоянного освещения всё горит нормально
  2. Есть вероятность, что вода через антенну попала.
    1. Все проверил, все сухо и затянуто
    2. Проверьте какое напряжение на него приходит
      https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/tuning/tuning-lada-vesta/1598-shema-plafona-osvescheniya-era-glonass-lada-vesta-i-xray.html
      И неисправность эра глонасс возможна
  3. ??? Или все же никто не сталкивался с этой ситуацией
