На экране радиоприёмника Весты перечёркнутый динамик, на кнопки не реагирует, перезагрузка не помогает. Звук появляется на секунду при выключении двигателя. Как исправить?
Проверьте кнопку SOS. Немного подколупните тонкой отвёрткой или несколько понажимайте. Часто она залипает. У меня помогло.
В точку! Благодарю вас.
Повести тестирование, ГЛОНАСС, потом включается, у меня тоже было.
спасибо помогло
Случайно нажал кнопку гланасс Лада Веста 2019г,после этого пропал звук в мaгнитолле,постоянно перечеркнут динамик,дайте пожалуйста совет как от этого избавиться
Нажми кнопку sos как начнет говорить ещё раз нажимай sos и держи пока не замолчит голос и не включится звук на магнитоле
все суппер помогло
Добрый день. У меня такая же беда с магнитолой. Вы решили проблему?
Да. В моём случае всё было из-за заклинившей кнопки sos.
Скажите пожалуйста, как вы решили эту проблему?
