На Lada Vesta горит сигнал открытия багажника. Иногда выключается, при этом не срабатывает штатное запирание дверей. Где искать причину?
Была такая же проблема на св. Проблема в окислившихся контактах на заднем замке пятой двери. Под саблей жгут проводов обмотан заводской шумкой-шубой, она промокает и впитывает в себя влагу. И как по лакмусовой бумажке влагой пропитывается жгут и становится влажным внутри двери. Потом с него начинает капать вода прямо на контакты замка. Как итог окислы на фишке. Мне меняли по гарантии жгут и замок.
Спасибо за совет. У меня sv cross 2020г.Будем разбираться!
Да в любом случае надо смотреть концевик багажника
А где же находится концевик багажника?
Седан или св?
