Иногда не работает камера заднего вида, скачет питание на 7 контакте MMC
 08 января 2022     DooBER     2 790     1
Добрый день! Lada Vesta комплектация люкс. Куплена на замену и установлена заводская мультимедийная сенсорная система. Прошивка установлена последняя. Куплена оригинальная камера XRAY. Проводка стационарная до левого заднего крыла. Дальше набил пины в разъем и проложил проводку до сабли, установил и подключил камеру. Массу взял с общей точки М17.
При не заведенном двигателе и включении задней передачи камера включается и работает без проблем (напряжение на 7 контакте зеленой фишки с MMC всегда +5,9V). На заведенном двигателе камера периодически не включается, просто черный экран с динамическими линиями разметки. Причем такая ситуация совершенно не от чего не зависит. Только что парковался и камера работала, через некоторое время уже картинки нет, потом опять камера работает.
Когда камера включается на заведенном двигателе, то питание на 7 контакте MMC +5,9V - +6.0V. А когда от камеры нет картинки питание на 7 контакте MMC падает +4.5V. Соответственно камере просто не хватает питания, которое подает MMC на 7 контакт. Опытным путем определил, что иногда питание на 7 контакт подавалось +5.5V - но это видимо было достаточно для работы камеры и проблем не наблюдалось. Когда питание падает ниже, то камера перестает работать. Не понимаю в чем причина?
Или всему виной MMC и нужно смотреть саму магнитолу по питанию. Но тогда почему всегда при работе только от аккумулятора без заведенного двигателя и генератора питание выдается стабильно +5.9V? Или проблема может быть кроется в самой электрике весты, а точнее в генераторе? Но тогда бы были проблемы на другом электрооборудовании Весты.
  1. Гость Сергей
    21 сентября 2022 08:06
    Предполагаю что проблемы в АКБ, я бы решил проблему отключив контакт питания камеры и накинув на него понижайку с 12 на 6. 12 взял с провода контрольного заднего хода с общей фишки питания. Таким образом снял бы с магнитолы функцию - питания камеры и за одно питание на камеру будет идти только при заднем ходе, что увеличит ее ресурс работы.
