Доброго времени суток вам друзья, прошу помощи в решении проблемы с круиз-контролем на Лада Веста 17 года в комплектации Комфорт Имидж.
Установил самостоятельно улитку и кнопки, кинул провода на ЭБУ. Фишка на родной улитке была (как ни странно) с проводами "+", "-" и ещё три провода, судя по пинам как раз КК и ОС, но в штекере ЭБУ их не было. Заменил на свои. Прошивка панели приборов 26. Активировал индикацию с помощью ECU Tweaker.
Так вот суть проблемы: ограничитель скорости работает штатно, как говорится, по книжке, а вот круиз исполняет свои обязанности чудно. Включая, загорается пиктограмма оранжевым, нажимаю активацию кнопкой "+" и ничего не происходит, точнее на приборке отображается скорость при активации, индикация горит зелёным, бросаю газ - машина идёт накатом, сбавляя скорость, доходя до какого-то минимального момента начинает моргать индикация КК и всё. Да и если нажать "+", то значения скорости отображается как 1, но если удерживать долговременно кнопку "+", то всё начинает работать корректно.
Получается не распознаётся ЭБУ команда кратковременного нажатия на кнопку "+" и "-". В гаражных условиях это победить самостоятельно возможно? Что для этого нужно?
