На пробеге 105000 км порвалась внешняя оболочка(плетенка) гофры системы выпуска на Весте. Гофру какого производителя посоветуете выбрать?
Тоже нужно менять гофру. Только никак не могу понять размер.
Много где фигурирует размер 45*200 мм. Но нашел информацию на Драйв2, что на Вестах после 2018 года используется размер 50*150.
Подскажите пожалуйста, какой все таки размер, кто знает?
Авто - Веста СВ Кросс, 2019 года, 1,6л, МКПП.
В моём автомобиле 2021 г.в., к трубе (после гофры по ходу движения газов) приварены кранштейны и через резиновые "серьги" подвешены к подобным кранштейнам со стороны подрамника (?) (не знаю как правильно называется деталь). Есть фото, но к сожалению средства сайта не предусматривают добавление фото.
предусматривает, но от пользователей сайта, а не от гостей
В просторах интернета есть много информации на тему гофры системы выпуска на Весте, рекомендуют многие гофру 45х200. Купил гофру фирмы Interlock 45x200, а в сервисе сегодня сказали что ее не поставить. Диаметр такой же 45, а длина родной примерно 130-140. Если ее поставить то она уйдёт на изгиб и ее будет рвать.
Все таки мы смогли ее установить, встала на место.
С покупки нового авто сменил 3 гофры. надоело мастер посоветовал графитовые кольца от 9ки.проблема изчезла
Разверните сей замысел, не совсем понятно, куда их ставить
Лада Деталь в помощь!
Посоветую ездить пока не порвется внутренняя и средняя части гофры
если постоянно рвёт гофру - проверяйте, а лучше меняйте нижнюю (заднюю) подушку двигателя, она при износе даёт большой ход двигателя, что провоцирует повреждение гофры
CBD посмотрите
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/shop/vesta/engine-compartment-vesta/11745-gofra-glushitelja-trehslojnaja-kompensacionnaja-cbd-45x200-dlja-lada-vesta.html
Все гофры можно найти в этой категории
