Не заводится, тихий щелчок и больше никакой реакции
 23 мая 2022     Rediska1980     3 171     7
Лада Веста 1,6 LUXE Механика. Перестала заводиться: еле слышный щелчок после поворота ключа и больше никакой реакции. Напряжение АКБ 12В, панель горит, вся электрика работает. Что может быть и как лечить?
  1. Было что то подобное при повороте ключа вообще ни чего не происходило, бывало даже с автозапуска не заводилась. При повороте ключа напряжение по бортовому падает на 1 вольт, а от стартера тишина. Почистил клемм акб после данная проблема не проявлялась.
  2. Elm или другую диагностику не подключали? Похоже, что иммобилайзер блокирует запуск. Или машина не видит ключ
  3. Гость Сергей
    23 мая 2022 19:53
    Возможно сигнализация по какой то причине блокирует стартер, если конечно цепи стартера завязаны на эту сигналку.
  4. Похоже на аккумулятор. Прикури, поезди-заряди. 12 ровно - маловато.
  5. Гость Алексей
    23 мая 2022 15:02
    Может быть плохой контакт на АКБ.
  6. Константин М
    Константин М
    23 мая 2022 14:53
    Аналогичная ситуация была на X-ray 1,8 механика 2016 г.в. С новья несколько раз не запускалась с первого раза, потом проблема исчезла. На сервисе ничего не сказали...
  7. Было такое за 3,5 года один раз ( полгода назад). Лада Веста 1,8 Luxe механика. Выхожу, сажусь в машину, всё работает (свет, панель, музыка), но не запускается. То есть даже стартер не работает. Попробовал со второго ключа - не получилось. Решил  с толкача. Примерно с третьей попытки запустилась. Всё, после этого такого не случалось, разбираться не стал из-за чего могло это всё произойти.
