Штатная сигнализация разряжает аккумулятор за 3 дня
 29 июня 2022     ОлегСом     2 207     7
Лада Веста 2016. При постановке на охрану штатной сигнализации, аккумулятор разряжается за 3 дня так, что запуск невозможен. Кто сталкивался с такой проблемой?
  1. Гость Алексей
    30 июня 2022 14:17
    Дело не в сигнализации. У меня родной АКБ через год начал вести себя так же. После 2-3 морозных ночей машина не заводилась. Ток разряда был не более 30 мА. А плотность электролита в норме в теплом помещении.
    Вопрос решила замена АКБ.
    1. Гость Олегсом
      Гость Олегсом
      30 июня 2022 18:29
      Здравствуйте. Спасибо за совет. Только родной аккумулятор был отечественный, а когда "помер", я купил корейский. Сильно расхваленный. И он "сдох" через 1,5 года. Вот тогда то я и начал искать причину умирания АКБ. После мытарства в поиске причины, выяснено, что "высасывает" заряд штатная(заводская) сигнала. Когда авто стоит без постановки на охрану, АКБ держит заряд. К слову, это третий АКБ с 2016 года.
  2. Alanmagellan
    Alanmagellan
    29 июня 2022 12:10
    Аккумулятор у вас с момента покупки тот же?
    1. Гость Олегсом
      Гость Олегсом
      29 июня 2022 23:37
      Здравствуйте. В "ходу" уже третий аккумулятор. Первые два "убились" частыми разрядами в ноль из-за редких и недалёких поездок. Подзаряжать аккумулятор не всегда удаётся вовремя.
    2. Alanmagellan
      Alanmagellan
      30 июня 2022 10:42
      Под штатной сигналкой имеется ввиду заводская сигнализация? Есть ли возможность поставить например Лада коннект, при этом мастера пересоберут всю проводку и возможно проблема саморазряда отпадет
    1. Гость Олегсом
      Гость Олегсом
      29 июня 2022 23:31
      Здравствуйте. Спасибо. Только я проделал эту процедуру год назад. Не помогло, идёт саморазряд, поэтому использую любую возможность не ставить авто на штатную охрану.
