Вода в салоне со стороны переднего пассажира
 30 июня 2022     Baha86     2 311     5
Здравствуйте, товарищи! Лада Веста. Может ли вода попадать в салон автомобиля из под рейлингов? Кто-нибудь разбирал?
Авто купили в конце августа, осенью при обилии постоянных осадков заметили воду со стороны переднего пассажира. Поехали к ОД по гарантии. Переклеили лобовое стекло. Зиму отъездили все было нормально. Сейчас снова обилие дождей и снова течь в том же месте. Не может же быть, что и второй раз лобовое переклеили неправильно. Вот и грешу на рейлинги. Есть там какие-нибудь технологические отверстия?
  1. Гость Юрий
    Гость Юрий
    30 июня 2022 16:26
    Если речь про Весту СВ, то под рейлингами отверстий нет. Верней не должно быть :)
    https://www.drive2.ru/l/541632073299920094/
    1. Гость Baha86
      Гость Baha86
      30 июня 2022 17:10
      Спасибо, добрый человек, завтра пригласили на полный осмотр к ОД, будут разбирать полностью рейлинги снимут потолок открутят и посмотрят, благо машина ещё на гарантии. В случае чего буду выбивать себе обмен авто или возврат денег
  2. Возможно, забились сливные отверстия под жабо лобового стекла (то что располагается снаружи авто) и вода проникает через отверстие воздухозабора.
    1. Эту проблему вроде как устраняли, но такой вариант тоже не стоит исключать
    2. Гость Baha86
      Гость Baha86
      30 июня 2022 14:55
      Нет, в том то и дело что вода сверху лобового со стороны переднего пассажира капает.
