Посторонний шум от АМТ, пропадает если нажать на тормоз или газ
 14 июля 2022     vasilevs vasilevs     1 720     7
Доброго дня всем! Появился странный шум на Lada Vesta. Было подозрение на выжимной подшипник. АМТ на 61 сек размыкает сцепление (вроде так) и этот шум появляется. При нажатии на педаль тормоза естественно шум пропадает т.к. актуатор выжимает! Нооо, если дождаться опять появления этого шума и нажать (дотронуться буквально) педали газа (акселератора), то шум также пропадает! Что это может быть? Сцепление прошло 5 тыс км, не больше.
    1. Пластина прижимная подшипников первичного и вторичного вала была не затянута(снял её и со стороны подшипников она чуть со следами потёртости, видимо что наружняя обоима(или стопорное кольцо) терлись) нанёс на винты чуть фиксатора резьбы и хорошенько затянул!
    2. Гость Александр
      14 августа 2024 19:30
      А где эта Пластина находится? Такая же проблема
  1. valeriy_mihaylovich
    valeriy_mihaylovich
    14 июля 2022 11:44
    Хрей 2018 все тоже самое. С покупки был достаточно явный. По мере эксплуатации стал почти не заметен. Осенью поменял сцепление в сборе на сакс+валео (с выжимным), и звук вернулся, причем громко. Сейчас проехал тысяч 9, стало снова гораздо тише, но все еще явно слышно. Кстати, если постоять с этим звуком минутку, он затихает. Забил, пробег 55тыс.
    1. Также менял всё в сборе, но было тихо потом звук появился, я бы понял что это выжимной (при нажатии педали тормоза, амт же) но почему звук пропадает при нажатии газа?
