Машина - Lada Vesta 2018 AMT 3.0. В жару после получаса-часа езды регулярно сталкиваюсь со следующей проблемой:
В автоматическом режиме на второй и на всех более высоких передачах машина разгоняется до 2,8-3 тыс. оборот и начинаются очень сильные рывки. Переключение на третью и более высокие придачи не происходит. Если продолжать держать газ, снижается скорость (иногда робот даже сбрасывает передачу при этом) и рывки усиливаются.
При переводе в механический режим робот позволяет переключиться на третью, и если чуть сбросить газ, машина может набирать скорость дальше. Но если чуть сильнее нажать на газ рывки снова возобновляются.
Если продолжать движение рывки усиливаются, и появляются даже на первой передаче. Ехать в таком режиме невозможно.
Когда машина остынет, проблема временно прекращается.
При этом нет никаких ошибок ни на приборной панели, ни при сканировании через ELM.
Заменил комплект сцепления (с sachs на luk), маховик двигателя, актуатор выжима сцепления. Каждую операцию сопровождал адаптацией робота. Проблема не исчезла.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, не сталкивался ли кто с подобным?
