Масложор на двигателе 1.6л (ВАЗ 21129)
 23 июля 2022     Чел     18 802     12
Здравствуйте! На автомобиле Лада Веста 2018 г. с мотором 1,6 при использовании заводского масла не наблюдал его расхода. При первой замене заводского на 15000 км пробега на масло Castrol Magnatec 5W-40 появился масложор. Castrol Magnatec 5W-40 ранее заливал в моторы ВАЗ2112 и Приоры но такого расхода не было. Масло меняю через каждые 10000 км. пробега. На данный момент пробег составляет 120000 км. Доливать приходится практически через каждые 1000 км/ пробега. Стоит ли возвращаться к моторному маслу, который был залит с завода и остановит ли это расход масла?
  1. Гость Леонид
    Гость Леонид
    26 июля 2022 12:33
    Веста 1.6 2018 февраль. Жрет с самого начала масло, после 60 ткм гораздо сильнее . Сейчас стабильно 700-800 мл на 1000км. 163ткм. Зимой из за холодных пусков почаще приходится подливать, летом пореже. В выхлопной жидкий гуталин. Приемистость в норме. Масла самые разные пробовал лить - ему 21129 без разницы что жрать. Кстати встречал веставода тоже февраль 18 и тоже жрёт.
    1. Гость Андрей
      Гость Андрей
      4 сентября 2022 12:47
      Где-то проходила информация, что ГБЦ в 2018 году попала громадная партия каких-то неправильных, из за которых масложор повышенный образовался. Настолько большая партия, что на ВАЗЕ не в курсе сколько машин с такими ГБЦ в продажу ушло. Ездил на Весте 2019 года с таким же движком, так и с мощностью там нет проблем и масла не жрет совсем. Поправили, а устранять косяк на машинах 2018 года просто не стали. Мне у дилера тихонечко так сказали, что расход до 700мл на 1000км гарантийным случаем не является. Вот так и живём.
    2. У меня Ларгус 2018г 21129. До 270.000км расход был максим 0,5-0,7л масла на 10.000км. После 270.000 начал кушать 1л на 3-4000км пробега. Сейчас  пробег 304.000км
  2. Илья Рябов
    Илья Рябов
    24 июля 2022 16:04
    Чудные дела... Первая замена масла аж на 15 тысячах, а последующие на 10 тысячах... Смысл спрашивать, кардинально ситуацию масло не исправит, но я бы и спрашивать не стал, а просто сменил Кастрол на что-нибудь другое.
    1. Так что же чудного? Когда машина стояла на гарантии и первая замена масла у дилера после первых 15000 км пробега, со второго ТО обслуживание осуществлялось самостоятельно и масло менялось через каждые 10000 км пробега.
  3. Роман Николаевич
    Роман Николаевич
    25 июля 2022 07:54
    Тоесть озарение пришло на 120ткм ? )))
    1. Лучше поздно, чем никогда.
  4. Лёха Швецов
    Лёха Швецов
    24 июля 2022 19:07
    Менял масло и фильтр на пробеге 6.700км ростнефть синтетика 5w40 пока катал до 15 тыс долил литр ещё, итог при замене масла у официальных дилеров уровень был на середине, залили лада профессионал 10w 40 полусинтетика, двигатель стал работать мягче, проехал ещё 2 тыс уровень в норме и масло на щупе прозрачное вот как то так.
    1. Гость тазовод
      Гость тазовод
      27 июля 2022 14:02
      енто плохо когда масло после пробега прозрачноеflushed значит движок будет грязный внутриweary
  5. веста 2017 1.6 130000км, заливал роснефть, лада ультра, лукойл, синтек, масложор практически отсутствует (на 7000км 200гр доливаю)
    1. Гость тазовод
      Гость тазовод
      27 июля 2022 13:59
      масложор отсутствует когда на ХХ-летнем ТАЗу за 7000 км. доливать ничего не надо и уровень такой же как  в момент последней доливки.kissing_heart
      а вы тут граммами мериетесь на новых супернаноТАЗах grimacing
  6. Гость Андрей
    Гость Андрей
    24 июля 2022 20:04
    Езжу на Ларгусе 2018г с таким же двигателем. Твоя история вот прям такая же, как моя. Объяснение не моё, поэтому за что купил, за то и продаю, механик один знакомый выдвинул: "клапан, который пену с масла спускает, не полностью закрывается". Проехал с масложором до 80.000 км, дальше поменял помпу и ГРМ. В это же ТО, по совету того же механика масла в движок попросил залить повыше верхней риски на пол-сантиметра. Давление масла стало повыше, и, почему-то, масложор пропал. Так же рекомендую кормить 95-м бензином, на плавности работы двигателя сказывается, масла поменьше ест. Так же я вырезал катализатор, и прошил мозги одной из кастомных прошивок, которая отключает опрос катализатора и меняет угол зажигания. На тот момент это так же позволило немного масложор уменьшить, а также добавило плавности работы двигателя, и прибавило немного дополнительных л/с.
