Горит индикатор тормозной жидкости, ABS, ESP
 14 ноября 2022     Андрей_22     794     1
Lada Vesta. Горит индикатор тормозной жидкости, ABS, ESP. Датчик ручника работает!
1)Какое должно быть сопротивление на датчиках скорости? (передние показывает 540 ом, норма какая должна быть 900?) хотя при движении передние при 40 км, задние 39,8  -  40 .
2) может выйти из строя датчик уровня тормозной жидкости (геркон)? Какой принцип его работы? Он при отсутствии жидкости контакт ЗАМЫКАЕТСЯ, а при полном жидкости РАЗМЫКАЕТ. Или  наоборот?
С помощью ЕЛМ проверил, ошибка в блоке ABS C1050(04) не удаляется!
