Ошибка P0036, в чем причина?
 29 января 2023     Александр Красавцев     9 108     6
Здравствуйте. Лада Веста SW 1.8л.
Ошибка P0036, какая причина ? Я нигде ничего не нашел.
  1. Сначала поменяй ДК1 и ДК2 местами (и шлейфы тоже). Если ошибка переместится на ДК1 (ближе к двигателю, до катализатора), то проблема в ДК. Если будет снова ошибка 0036, то проблема не в датчике.
  2. если разъем на месте заменить лямбда зонд после катализатора....(нижний)
  3. Гость Александр
    29 января 2023 17:51
    Я заменил вверх датчик кислорода все равно ошибка р0036 , я думаю еще нижний датчик кислорода заменить ? Или другой ?
  4. Гость Евгений
    Гость Евгений
    29 января 2023 17:48
    Ошибка P0036- неисправность цепи управления подогревателем датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2)
    1. Александр Красавцев
      Александр Красавцев
      29 января 2023 18:11
      это датчик кислорода нижний заменить ?
